www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Ma golf (GTi 8s de 1989)
[G2 8s PB] Ma golf (GTi 8s de 1989)
Merci d'utiliser cette rubrique pour vous présenter, montrer votre auto, sa restauration, etc.
Messagepar nathanm22 sur Sam 03 Mai 2008 20:13
nathanm22
Messagepar ToF77 sur Lun 05 Mai 2008 09:18
ToF77
Re: [G2 PB]Ma golf (GTi 8s de 1989)
Messagepar ToF77 sur Lun 01 Sep 2008 11:41
Bon cette restauration traine mais avance quand même :)
Amortisseurs avants, coupelles et butées caoutchouc changés ce matin. J'ai aussi remplacé les bougies et le capteur de cliquetis.
Je dois changer la pipe d'eau de culasse et le calorstat cette semaine et re démonter mes étriers de freins. Les pistons semblent avoir du mal à coulisser car ça ne bloque que sur les 2 roues de droite lors de mes tests de freinage :roll:
Ensuite je démonte la ligne d'échappement car elle fuit au milieu sur un raccord.
ToF77
Messagepar ToF77 sur Dim 29 Mar 2009 12:58
Nouvelles chaussure pour ma golf :)
Coup de bol énorme, un pote à récupéré à son taf 4 jantes BBS RA en super état. Le tout pour la modique somme de 0€ :yaisse:
ToF77
Messagepar ToF77 sur Ven 22 Mai 2009 16:09
Ce weekend j'ai changé la pipe d'eau sur la culasse ainsi que son joint après avoir au préalable tout nettoyé à la paille de fer. J'ai aussi changé le calostat ainsi que son joint. J'ai fini par un remplacement du liquide de refroidissement VW G12 et une purge en bonne et due forme. Désolé je n'ai pas pris de photos.
Sinon j'ai refait à neuf mes étriers de frein AV:
ToF77
Messagepar ToF77 sur Sam 05 Sep 2009 11:26
Bon, après 2 ans à bosser un petit coup de temps en temps le chantier va enfin s'accélérer! La golf est enfin dans mon garage :) (auparavant elle était chez mes parents à 60kms).
Je suis un peu à l'étroit (40 cm de chaque côté de la voiture) mais on fera avec! :D
ToF77
Messagepar Utopiaboy sur Sam 05 Sep 2009 11:51
c'est sûr que c'est l'idéal d'avoir un local pour bricoler :wink:
Je n'avais pas vu ta GTI avec les RA, finalement ça le fait bien sur une gros PC (une préférence pour les RM tout de même, on ne se refait pas). Par contre elle n'est pas un peu haute sur pattes ? :P
Utopiaboy
Messagepar ToF77 sur Sam 05 Sep 2009 12:08
ToF77
Messagepar ToF77 sur Ven 11 Sep 2009 20:15
Allez hop ça y est ça avance :)
Restauration d'un triangle qui était bien rouillé et qui avait bouffé de la graisse car mon soufflet de cardan est HS:
Nettoyage à la brosse métallique sur meuleuse puis apprêt antirouille:
Pendant que ça sèche nettoyage de la rotule de direction:
Elle est en bon état, pas de jeu, soufflet intact.
Peinture à paillettes inox du triangle:
Je dois maintenant récupérer une douille multipan pour déposer mon cardan afin de le restaurer. Mon oncle (mécano VW) en a une, je dois passer la prendre.
En ce qui concerne les silent bloc du triangle ils sont plutôt en bon état. Ils vont donc rester en place car j'ai d'autres priorités avant de passer le CT. Je remplacerais tout ça par un kit uréthane plus tard.
La suite bientôt :)
ToF77
Messagepar ToF77 sur Lun 14 Déc 2009 11:36
Quelques news depuis le temps... ça n'a pas beaucoup avancé car je me suis fait refaire le train AV:
Pour le chauffeur: une plaque et 8 vis de 23x4:
Pour la voiture:
- soufflet de cardan AVG extérieur remplacé
- étriers AV restaurés + flexibles neufs remontés
- purge complète du système de freinage au DOT4
A l'avant ça freine du tonnerre, après 10km en insistant bien sur les freins les disques AV sont complètement "nettoyés", on voit bien que le freinage est bon. Par contre à l'arrière c'est un zéro pointé :( Les disques restent complètement rouillés.
Je pense à un problème de répartiteur de freinage car pendant la purge, malgré le fait d'avoir actionné le répartiteur j'ai eu un très faible débit de liquide à l'AR.
J'ai refait une purge puis un autre essai routier avec le coffre rempli de cartons hyper lourds (bouquins de cours :D ) dans le but de solliciter le répartiteur mais idem...
Je crois que malheureusement il n'est pas possible de le restaurer si?
ToF77
Messagepar ToF77 sur Ven 05 Fév 2010 15:17
Bon ça avance en ce moment, c'est plus facile quand la voiture n'est pas à 50km de la maison :D
Régulateur (répartiteur) de freinage neuf reçu, kit flexible goodridge en attente de livraison.
En attendant j'ai re refait mes étriers AR car j'avais des doutes sur ma première restauration. Ce coup ci c'est certain, ils sont refaits dans les règles de l'art. J'ai juste sauté la case peinture, la flemme. Par contre j'ai refait les support de coulisseaux.
Sinon voici une photo de l'étiquette de coffre:
ToF77
Re: Ma golf (GTi 8s de 1989)
Messagepar ToF77 sur Ven 28 Mai 2010 13:02
Cet après midi, pendant une séance de test de freinage:
Vous n’avez pas les permissions appropriées afin de consulter les fichiers insérés à ce message.
ToF77
Messagepar Thomas57 sur Ven 28 Mai 2010 18:07
Très belle ta GTI, :up: :bravo:
Encore 20 000 kms et ta fini le rodage 8) :D
Golf 2 GTI 16S Editon One 1990
Thomas57
Précédent
Retourner vers Présentation - Restauration
cron
