Accueil > Les ressources > Les cahiers techniques > Théorie > Description du moteur et terminologie associée
mardi 4 avril 2006, par Jos
Une vue d’ensemble du moteur
La distribution
Avec :
- La courroie crantée
- Le galet tendeur
- Les carters de protection
- La poulie de vilebrequin
- Le pignon de courroie crantée (ou de vilebrequin)
- Le pignon d’arbre intermédiaire
- La poulie de pompe à eau (non repérée sur le schéma)
- La courroier trapézoïdale
L’équipage mobile
Ici nous retrouvons :
- Le vilebrequin
- Les demi coussinets
- Les chapeaux de paliers
- Les pistons
- Les segments
- Les axes de pistons
- Les segments d’arrêt
- Les bielles
L’embrayage
Avec :
- Le volant moteur
- Le disque d’embrayage
- Le plateau de pression
La culasse
Avec :
- La culasse (évidemment !)
- Le collecteur d’admission
- L’arbre à cames
- La poulie d’arbre à cames
- Le joint de culasse
- Le cache arbre à cames
- L’arbre à cames
- Les rondelles de réglage ou pastilles
- Les poussoirs
- Les ressorts de soupape intérieurs et extérieurs
- Les coupelles inférieures et extérieures
- Les guides de soupape
- Les joints de la tige de soupape
- Les soupapes d’ admission et d’ échappement
Le système de graissage
Ici :
- La pompe à huile
- Le couvercle de pompe à huile
- Le carter
- La jauge
- Le contacteur de pression (basse pression 0.15/0.45 bar)
Ici :
- Le corps de filtre à huile
- Le radiateur d’huile
- Le ressort de pression
- Le régulateur de température d’huile
- Le transmetteur de l’indicateur de température d’ huile
- La conduite de retour d’huile
- La conduite de pression d’huile
Le système de refroidissement
Ici est présenté le modèle avec vase d’expansion intégré au radiateur
- Le radiateur
- Le ventilateur
- Le thermo contacteur
- La buse
Le système d’injection
Ici :
- Le registre d’air additionnel
- La soupape ou injecteur (idf) de départ à froid
- L’injecteur
- Le thermo contacteur temporisé
- Le boîtier papillon
- Le régulateur de réchauffement
- La vis de réglage du ralenti
Ici :
- Le doseur distributeur,
- Le piston de commande
- Le débitmètre d’air (avec le plateau sonde et vis de réglage richesse)
Ici le circuit de dépression avec :
- La pompe à jet aspirant
- Les 2 soupapes antiretour
- Le boîtier du filtre à air
