Accueil > Les ressources > Les cahiers techniques > Performance > La chasse au poids inutile (Golf 1)
jeudi 20 février 2014, par Georges
Chacun sait qu’en compétition, le poids c’est l’ennemi. Il retient à l’accélération, il pousse au freinage et dans les courbes. Donc, "au plus léger que tu es , au plus mieux que ça va"
J’ai pesé quelques pièces de ma voiture future course circuit et de celle de route tant qu’elle est démontée afin d’essayer en final d’avoir la voiture la plus légère possible à un prix "raisonnable".
Mais avant de gagner, il faut aussi chiffrer le supplément "sécurité" en bilan pertes :
ElementSurcharge kg
Arceau cage +30
Disque et pinces de G60 à l’av +3x2, non suspendus...
+6 Disques G et pinces Wilwood 4 pistons : +0
Disques arr  ?
Renforts caisse et soudure  ?
BAR av les 2 acier OMP +3
Extincteur  ?
Roues 15" vs 13" et pneus Env. 3x4=12
On peut gagner sur :
ElementPoids origineNouveau PoidsGain
Portes complètes 44 8/9 en polyester et vitre Makrolon 13x2=26
Hayon 15 7 idem 8
Capot 11 5 idem 6
Vitrage latéral et arrière polycarbonate 12
Joints des vitres gain 3
1 siège av. 15x2=30 10/12 avec support 18
Tapis de sol /moquette 5 0 5
Goudron intérieur +/- 5 0 5
Console centrale et accessoires sous tb d b et garnitures arrière 7 0 7
Les 2 pare-chocs (circuit) 11 0 11
Collecteur fonte et descente origine vs 4/1 11 6 5
Equipage mobile : volant bielles pistons (dynamique) 4
Klaxon 1.1 0 1.1
Roue de secours 15 0 15
Essuie glace arr 1.5 0 1.5
Ciel de toit gain 2 0 2
Bloc chauffage 4 0 4
Pinces de freins arr Golf4 alu contre G2 en fonte 0.8
Réservoir origine 8
Petite batterie vs origine 8
Fixation accroche ceinture +visses+cache 0.570
Plastique arrières gauche+enrouleur de ceinture gauches 2
Vis fixation plastique arrière gauche+clips banquette+
vis enrouleur de ceinture gauche+
vis ancrage de ceinture gauche
0.1
Revêtement insonorisant fond de coffre 1.6
Plage arrière 2.8
Banquette arrière (assise,dossier) 12
Bocal lave glace arrière +moteur+fixation+visserie 0.515
Plastique droit+ceinture+vis 1.6
Plastique cache passage de roue intérieur D+G 0.160
Poignée de toit passager+visserie G+D 0.120
Soufflet d’origine 0.080
Cache frein a main 0.020
Faisceau hps arrières 0.190
Cache montant de porte D+G 0.09
Fixation moquette D+G 0.020
Cache rail siège avant droit 0.090
Reste à évaluer :
 Volant
 Circuit électrique simplifié ?
 Supports métalliques intérieurs inutiles 5 kg
 Echappement grA vs origine ?
 goudron extérieur : ?
 Visserie titane ou alu ?
Georges (Billb)
