Accueil > Golf 1 > Golf GTI 1800 > Evolutions
Evolutions
jeudi 17 août 2000, par Aurelien
EVOLUTIONS AU NIVEAU DES VERSIONS
En France, il y a eu trois versions de GTI 1800 :
– la Golf GTI (aucune autre dénomination commerciale, millésime 83, "châssis D")
– la Golf GTI "plus" (version "toute équipée", millésime 84, "châssis E")
– la Rabbit GTI (la version "light" au niveau de l’équipement, millésime 84, "châssis E")
Les deux dernières versions sont apparues en même temps, en Juillet 83, tandis que la première ne se fabriquait plus... mais...
Il existe certaines 1800 "normales", fabriquées en millésime 84 ("châssis E", en tout début de millésime) comme il existe des 1800 "plus" fabriquées en millésime 83 ("châssis D"), mais uniquement en Allemagne à ma connaissance (sous le nom de "Pirelli"). Les Rabbit GTI n’ont existé qu’en millésime 84.
Grosse nouveauté (et prémices d’embourgeoisement de la GTI), une nouvelle carrosserie apparait, toujours au millésime 84 : la 5 portes. L’équipement correspondra à la GTI "normale", et cette 5 portes n’existera ni en déclinaison "Rabbit GTI", ni en déclinaison GTI "plus".
Voyons les détails qui permettent d’identifier chacune de ces versions...
AU NIVEAU DE L’INTERIEUR
La grosse nouveauté, nous l’avons vu dans le chapitre Présentation, concerne l’ordinateur de bord (MFA). Etant donné l’affichage numérique de la température d’huile, le manomètre du même nom n’avait plus lieu d’être sur la console centrale (dommage, cela donnait un certain charme sportif).
finis le(s) manomètre(s) sur les versions 1800... sniff...
- les loquets de portes
Un millésime 84 aura systématiquement les nouveaux loquets de porte (à droite). Une nuance : certaines GTI millésime 83 possèdent ces loquets. Ils sont apparus avant la fin du millésime 83 vers le n° de châssis 400.000.
A noter qu’on les retrouvera sur les Golf 2.
Golf GTI - Rabbit GTI, GTI "plus"
- Les contre-portes
Les dernières 1600 étaient déjà équipées des grands accoudoirs et des vide-poches. Il était normal de retrouver cet équipement sur la 1800... sauf sur la Rabbit qui fait un bond en arrière : fini le grand accoudoir, le vide-poche et le réglage du rétro à l’intérieur. On se retrouve dans la même configuration qu’une 1600 de la fin des années 70 !
Golf GTI, Golf GTI "plus" - Rabbit GTI
- La moquette
Pour justifier un prix de vente "planché", la Rabbit GTI a hérité d’une moquette moins agréable au toucher et à la vue que la Golf GTI. Il s’agit d’une moquette aiguilletée, qui est de surcroit plus difficile à aspirer !
Rabbit GTI - Golf GTI, Golf GTI "plus"
- La plage arrière
De la même manière que pour la moquette, la plage arrière de la Rabbit est moins douce au toucher.
- Le porte-combiné
Sans ordinateur de bord, la Rabbit retrouve le même combiné que sur les 1600 (sans MFA). Donc pas de température d’huile sur la Rabbit, dur dur...
- Le volant
Afin d’affirmer son statut de véhicule "toutes options", la 1800 "plus" était équipée d’un beau volant cuir, reprenant trait pour trait celui de la GTI.
Rabbit GTI, Golf GTI - Golf GTI "plus"
- La sellerie
Toujours dans un souci d’économie, la sellerie de la Rabbit a été reprise des versions de base de la Golf, mais avec le motif rainuré type "GTI". Plus de renseignements et de photos dans la rubrique adéquate.
AU NIVEAU DE L’EXTERIEUR
Quelques changements ici également.
- Le bouchon de réservoir
La 1800 "plus" a inauguré un nouveau bouchon, à clapet, que l’on retrouvera sur les cabriolets jusqu’à leur fin de carrière.
- les montants de pare-brise
Apparus sur les millésimes 82 (1600, Oettinger), ces appendices en plastique attenuent les bruits d’air. Ils ne seront pas repris sur la Rabbit GTI.
- Les jantes
Golf GTI "plus"
La GTI "plus" était équipé d’une monte pneumatique performante (185/60/14) sur des jantes alu spécifiques : les Pirelli. La Rabbit GTI, a conservé les jantes tôles en 5.5x13 présentes sur la GTI depuis 1976.
Au premier plan, les jantes disponibles en option sur la GTI, puis les jantes de série puis les jantes Pirelli.
- La calandre, optiques, monogrammes
La 1800 "plus" recevait une calandre "4 phares" d’origine, mais, subtilité, il ne s’agissait pas des longues portées traditionnellement montées en accessoire, mais de phares anti-brouillard...
La Rabbit GTI, quant à elle, gardait bien sûr la calandre 2 phares à liseret rouge, mais agrémentée d’un monogramme fort sympathique que l’on retrouvait sur tous les modèles de la gamme Rabbit (LX, GX...)
Golf GTI (1600 et 1800) - Rabbit GTI - Golf GTI "plus"
- Le rétroviseur extérieur, les vitres teintées
Le rétroviseur plat et non réglable de l’intérieur (Rabbit GTI)
Les vitres teintées de la 1800 "plus"
A noter que les vitres teintées pouvaient être commandées en option sur les autres GTI, sauf sur la Rabbit...
AU NIVEAU MECANIQUE
Pour le millésime 83, Volkswagen a mis en place, et ce pour l’ensemble de sa gamme, un plan d’entretien simplifié (et surtout plus espacé). Afin de garantir une fiabilité élevée, il était nécessaire d’équiper chaque véhicule de différents témoins :
– indicateur (buzzer) en cas de pression d’huile trop faible
– indicateur de niveau d’eau trop bas.
Ce dernier témoin n’a été mis en place que courant millésime. Il est normal qu’il y ait donc des 1800 avec le bocal sans témoin, et des 1800 avec l’autre bocal. Il apparait que cette modification a eu lieu au le n° de série 158.313 en châssis D.
Beaucoup de 1800 sont maintenant équipées du bocal sans sonde, pour la simple et bonne raison que le filetage de la sonde provoquait des fuites : pour pallier à cela, les mécaniciens remplaçaient le nouveau bocal par l’ancien, tout en prenant soin de "désactiver" la sonde (en retirant le relais adéquat). Le bocal avec sonde étant toujours disponible chez VW, il suffit de vérifier si le faisceau est bien là (généralement caché sous le bocal) pour le remettre en activité (à condition bien sûr aussi d’avoir le relais, logiquement encore disponible chez VW)
Sans témoin d’eau - Avec témoin d’eau
2 remarques :
– lorsqu’il manque de l’eau, cela se manifeste par la diode de température d’eau qui clignote et l’aiguille qui vire complètement à droite (ça fait un drôle d’effet la première fois que cela arrive...)
– Nous pouvons voir sur les photos deux types de bouchons : il est plus que conseillé d’éviter d’utiliser des bouchons bleus, pour des problèmes de surpression.
AU NIVEAU DE L’IDENTIFICATION
Afin de lever le doute, et au cas où cela reste possible, il existe une différence au niveau de la codification (identifiant) de modèles de GTI 1800. Cette différence se traduit par un code, visible sur l’étiquette constructeur, dans le coffre.
Golf GTI -> identifiant 171 334
Rabbit GTI : identifiant 171 H34 - Golf GTI "plus" : identifiant 171 G34
Je parlerai des séries étrangères dans un futur épisode...
